СИ8
Счетчик импульсов ОВЕН СИ8 в щитовом корпусе Щ1
от 4 860,00
Элементы управления
FAQ
  1. Зайти в меню программирования, в группу параметров А. Выставить значения всех имеющихся уставок = 1
  2. Зайти в группу параметров В. Выставить значения параметров FinL= -9 и FinH = 9
  3. Зайти в группу параметров С, кратковременным нажатием копки «ПРОГ» выбрать параметр F. В этом режиме необходимо выбрать необходимую позицию десятичной точки множителя с помощью кнопки  , при этом сама точка мигает. После того как позиция десятичной точки выставлена, нажимаем кратковременно кнопку «ПРОГ» и переходим к редактированию значения множителя. Индикатором этого режима является мигающее значение крайне левого разряда. Кнопкой  выбираем необходимый разряд, а кнопкой   выбираем нужное значение.
  4. Выставляем необходимые значения параметров FinL и FinH в группе параметров В.
  5. Остальная настройка проходит стандартным путем, описанным в руководстве по эксплуатации в разделе «Программирование».
Как правило, в узлах перемотки существуют прижимные или натяжные ролики.
К краю данного ролика можно прикрепить метку. Если это металлический вал, то на него можно сваркой наварить болт высотой 15-30 мм или же прикрепить его любым другим доступным способом. Напротив этой метки нужно разместить индуктивный датчик таким образом, чтобы при движении метка проходила в поле его действия. В итоге мы сможем посчитать число оборотов, которое сделает вал. Далее нужно число оборотов вала перевести в длину, а для этого знать длину окружности вала. Ее можно измерить рулеткой или рассчитать ее зная диаметр вала.
Cчетчик импульсов ОВЕН СИ8
L= 3.14 * D
D – диаметр вала
L – длина окружности вала
Полученное значение L будет являться значением множителя F. В итоге, с каждым новым импульсом значение на счетчике будет меняться на величину L.
Основная абсолютная погрешность измерений, выполняемых счетчиком импульсов не более ±1 от значения, высвечиваемого в младшем разряде цифрового индикатора.
Подсчет времени можно осуществить двумя путями: либо запитать СИ8 параллельно с станком или же в цепи питания станка поставить реле и завести сухие контакты на вход 2 счетчика. Плюсы второго варианта в том, что пользователь может контролировать суммарное время даже когда станок не работает.
Далее нужно выставить следующие параметры в меню программирования:
Группа С
inP=6
inD=3
Ftt=0 (если нужны секунды и десятые доли секунд) / 1 (отображаются часы и минуты).
В связи с проведением технических работ время обработки заявок увеличено.
При срочных вопросах обращайтесь по телефонам:
ГТП: 8 (495) 641-11-56, доб. 11-10, моб.: 8 (909) 961-37-17
Отдел продаж: 8 (495) 641-11-56, доб. 11-87, моб.: 8 (909) 961-37-04
Дилерский отдел: 8 (495) 641-11-56, доб. 12-33, моб.: 8 (909) 961-37-44
По другим вопросам: 8 (495) 641-11-56.
