ТРМ201
ОВЕН ТРМ201 в настенном корпусе Н2
от 5 184,00
Универсальный вход прибора ТРМ201
Терморегулятор ТРМ201 имеет один универсальный вход для подключения измерительных датчиков:
  • термопреобразователей сопротивления типа ТСМ или ТСП 50/100, Pt100;
  • термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R), ТВР(А-1, 2, 3), ТПР(В), ТМК(Т);
  • активных датчиков с унифицированным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения -50...+50 мВ, 0...1 В.
Логическое устройство прибора ОВЕН ТРМ201 (ЛУ)
Логическое устройство прибора ОВЕН ТРМ201 может работать в одном из 3-х режимов:
  • двухпозиционный регулятор (компаратор, устройство сравнения);
  • аналоговый П-регулятор;
  • измеритель-регистратор.
Режим работы ЛУ определяется типом установленного в приборе выходного устройства (ВУ).
Для работы ЛУ в режиме компаратора требуется выходное устройство ключевого типа (реле, транзисторный ключ, оптосимистор, логический выход для управления внешним твердотельным реле).
Для работы в режиме П-регулятора и измерителя-регистратора требуется цифроаналоговый преобразователь с выходным сигналом 4...20 мА.
Выходные устройства прибора ОВЕН ТРМ201
В терморегулятор ТРМ201 может быть установлено одно из перечисленных ниже выходных устройств (ВУ):
  • ВУ ключевого типа – электромагнитное реле 8 А, транзисторная или симисторная оптопара, логический выход для управления внешним твердотельным реле;
  • цифроаналоговый преобразователь выходного сигнала ЛУ в ток 4...20 мА с питанием от внешнего источника.
Кроме того, прибор ОВЕН ТРМ201 имеет возможность управления трехфазной нагрузкой. Для этого в прибор устанавливается ВУ, представляющее собой три симисторных оптопары, имеющие схему контроля перехода через ноль.
Тип выходного устройства, установленного в терморегуляторе, выбирается пользователем при заказе.
Режимы работы логических устройств (ЛУ1, ЛУ2)
Параметры
Режим работы ЛУ1 (ЛУ2)
Тип ВУ
Диаграмма работы ВУ
CmP1(2)=00
Регулятор выключен
CmP1(2)=01
Двухпозиционный регулятор: прямой гистерезис («нагреватель»)
ключевое (Р, К, С, Т, С3)
 Диаграмма работы ВУ 01
CmP1(2)=02
Двухпозиционный регулятор: обратный гистерезис («холодильник»)
 Диаграмма работы ВУ 02
CmP1(2)=03
Двухпозиционный регулятор: П-образная логика (срабатывание при входе в границы)
 Диаграмма работы ВУ 03
CmP1(2)=04
Двухпозиционный регулятор: U-образная логика (срабатывание при выходе за границы)
 Диаграмма работы ВУ 04
dAC1(2)=o
CtL1(2)=HEAt
Аналоговый П-регулятор: обратное управление («нагреватель»)
ЦАП 4...20 мА или 0...10 В  (И, У)
 Диаграмма работы ВУ 05
dAC1(2)=o
CtL1(2)=CooL
прямое управление  («холодильник»)
 Диаграмма работы ВУ 06
dAC1(2)=Pv
Измеритель-регистратор
ЦАП 4...20 мА (И)
 Диаграмма работы ВУ 07
Примечание. SP – уставка,  – гистерезис (параметр HYS), ХР – полоса пропорциональности П-регулятора.
Установка временных задержек срабатывания выходного устройства прибора
При работе ЛУ в режиме двухпозиционного регулятора имеется возможность задания:
  • времени задержки включения ВУ;
  • времени задержки выключения ВУ;
  • минимального времени удержания ВУ во включенном состоянии;
  • минимального времени удержания ВУ в выключенном состоянии.
Элементы управления
