ТРМ201
ОВЕН ТРМ201 в настенном корпусе Н2
от 5 184,00
Элементы управления
В ТРМ201 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по стандартному протоколу ОВЕН, Modbus ASCII/RTU.
Интерфейс RS-485 позволяет:
  • конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
  • передавать в сеть текущие значения измеренной величины и уставки, а также любых программируемых параметров.
Подключение ТРМ201 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3.
При интеграции ТРМ201 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу.
Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для ТРМ201:
  • драйвер для Trace Mode;
  • OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию;
  • библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.
