Автоматический роторный дозатор АДНК-8 для фасовки в пластиковую тару жидких продуктов
Компания: «Техком-Автоматика»
Используемая продукция ОВЕН:
- ПЛК110 [М02] контроллер для средних систем автоматизации с DI/DO (обновленный)
- БКК1 4-уровневый сигнализатор жидкости на DIN рейку
- HD-хх25.DD3 ТТР твердотельные реле для коммутации постоянного тока
- СП3хх сенсорные панели оператора
- Модули аналогового ввода с универсальными входами (с интерфейсом RS-485) МВ110
Подразделение «Машиностроение» компании ООО «Техком-Автоматика» (г. Барнаул) спроектировало и серийно выпускает автоматические дозаторы роторного типа – модель АДНК-8.
Автоматический роторный (карусельный) дозатор АДНК-8 предназначен для автоматической фасовки в пластиковую тару любых жидких и трудно текучих продуктов:
- пищевых, таких как сметана, кефир, йогурт, десерты, соусы, плавленый сыр, мед и т.д.
- не пищевых, например, крем, восковые пасты, смазки, смазочные пасты и т.д.
Станок дозатор АДНК-8 выполняет следующие виды операций:
- Объемно-поршневое дозирование.
- Установка платинки.
- Запайка платинки.
- Проставление даты.
- Установка крышки-«нахлобучки».
- Выдача продукта на приемный стол.
Станок обеспечивает выпуск готовой продукции в количестве до 1600 доз/час, в зависимости от консистенции продукта, размера тары и полноты её наполнения.
В стандартный комплект станка АДНК-8 входит:
- ёмкость (бак) для продукта на дозаторе на 50 литров;
- трёхточечный датчик контроля уровня в ёмкости с продуктом;
- датчики контроля наличия тары, установки платинки, установки крышки-«нахлобучки»;
- выходы для управления насосом подкачки продукта в ёмкость станка;
- подготовка для установки датчика контроля температуры продукта в ёмкости станка.
Система управления автоматического дозатора АДНК построена на базе средств автоматизации производства компании ОВЕН:
- программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110;
- модуль ввода-вывода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110;
- блоки питания ОВЕН БП30;
- 4-канальный сигнализатор уровня ОВЕН БКК1;
- твердотельные реле KIPPRIBOR HD
Человеко-машинный интерфейс организован при помощи панели оператора ОВЕН СП270 (СП307).
Исполнительные механизмы (пневмоцилиндры) FESTO, управление исполнительными механизмами (пневмораспределители) KIPVALVE.
Основные технические характеристики автоматического роторного дозатора
Параметр | Базовая версия АДНК-8-80-1600 | Опционально |
Производительность (макс) | 1600 доз/час | 1600 доз/час |
Диаметр круглой тары, мм | 80 (75) | Макс. 101 мм |
Размеры прямоугольной тары (ДхШ), максимум, мм |
| Макс. 142х92 мм |
Высота тары, максимум, мм | 120 | 200 |
Привод вращения ротора | Асинхронный | Асинхронный/Серво |
Дозатор в базовой комплектации | Объемно-поршневой | Объемно-поршневой |
Дозатор для продуктов высокой вязкости |
| Винтовой/Роторный |
Объем бака под продукт, л | 50 |
Электрическое подключение машины | 220 В, 1ф, 50 Гц | 220 В, 1ф, 50 Гц |
Установленная мощность, кВт |
| 2,2/3,5 Серво |
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 | 0,6 |
Потребление сжатого воздуха, л/мин | 350 |
Длина машины, не более, мм | 910 |
Ширина машины, не более, мм | 880 |
Высота машины, не более, мм | 1950 |
Вес машины, не более, кг | 400 |
Материал корпуса | Алюминиевый анодированный сплав, нержавеющая сталь | 100% нержавеющая сталь |
Опционально роторный автомат АДНК-8 может быть оснащен:
- расширенным приёмным столом;
- принимающим конвейером, в т.ч. для встраивания автомата АДНК-8 в единую технологическую линию;
- комплектом перехода на другой типоразмер тары;
- комплектом насадок на дозатор под различные виды продукта.
Статья о работе станка – в журнале «АиП» №1 2016 (46)
Почтовый адрес: 656023, г. Барнаул, ул. Титова, 9
Контактное лицо: Владимир Пашнёв
Телефон: (3852) 22-98-68, +7 (906) 945-98-70
E-mail: sales@roskip.ru
Сайт: http://www.roskip.ru/home
