Модернизация компрессора морозильной камеры для заморозки фруктов
16 августа 2018
Пищевая промышленность
Используемая продукция ОВЕН:
  • ПД100-ДИ модели 1х1 датчики давления для вспомогательных процессов
  • СПК107 контроллер с сенсорным экраном 7” для локальных систем
  • Модули аналогового ввода с быстрыми входами (с интерфейсом RS-485) МВ110
  • Модули аналогового ввода сигналов тензодатчиков (с интерфейсом RS-485) МВ110
  • Модули дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110
  • БП15Б, БП30Б, БП60Б блоки питания для промышленной автоматики
  • ДТСхх5 термосопротивления с коммутационной головкой
На предприятии, осуществляющем заморозку фруктов, проведена модернизация компрессора морозильной камеры.
Компрессор работает по следующему алгоритму. При включении кнопки «Пуск» включается подающий насос масла, после отработки масляного насоса 30 сек производится запуск основной системы, после чего запускается основной двигатель.
Измерение продуктивности работы компрессора производится с помощью датчика с выходным сигналом 4…20 мА. При включении один из клапанов закрыт до выхода компрессора на 100% мощности. При этом нужно соблюдать условие возможности открытия и закрытия каждого клапана в ручном режиме. Измерение температур масла, конденсации и температуры двигателя производится с помощью датчиков температуры, при этом, если температура двигателя ниже 25 ⁰С, запуск двигателя заблокирован, и включается нагреватель масла, отключение которого производится при температуре 30 ⁰С. При нагревании масла свыше 40 ⁰С включается охладитель масла, который выключается при достижении температуры ниже 40 ⁰С.
Все показания давлений и температур выводятся на экран в текущем режиме, кроме условий остановки компрессора, в этом случае выводится сообщение об аварии с указанием параметра.
  • Условия остановки компрессора:
  • Температура масла выше 68 ⁰С.
  • Температура конденсации выше 98 ⁰С.
  • Давление конденсации выше 10 бар.
  • Температура кипения аммиака выше 48 ⁰С.
  • Разница давлений масла до и после фильтра 2 бара.
  • Разница температур всасывания и кипения меньше 0,5 ⁰С.
  • Ток двигателя выше 510 А.
  • Разница давлений всасывания и выхода больше 1,5 бара.
  • Температура двигателя больше 85 ⁰С.
Дополнительные материалы
