Система дозирования и учета растительного масла в трубопроводах
25 июня 2012
Пищевая промышленностьИП320ПЛК100/150/154БСФСМИ1Mx110Модули выводаМодули ввода
Блок управления системой дозирования и учета масла
Компания: ООО "Монитор"
Используемая продукция ОВЕН:
  • ИП320 графическая монохромная панель оператора
  • ПЛК100/150/154 контроллеры для малых систем с AI/DI/DO/AO
  • БСФ блок сетевого фильтра
  • СМИ1 панель оператора с цифровой индикацией
  • Модули дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110
  • Модули аналогового ввода с универсальными входами (с интерфейсом RS-485) МВ110
Система предназначена для высокоточного (0,25%) измерения объемного и массового расхода перекачиваемого растительного масла при высокой эксплуатационной надежности. Система учета обеспечивает ведение суточного и сменного архивов данных по расходу масла в энергонезависимой памяти и предусматривает защиту от несанкционированного вмешательства.
Функции
  • Измерение объемного и массового расхода перекачиваемого масла с точностью 0,25%.
  • Постоянное отображение текущих значений параметров растительного масла. Дежурный кадр показывает величину объемного и массового расхода масла с начала выбранного периода, а также температуру масла в данный момент времени в каждом из двух потоков. Период может быть часовым (с начала текущего часа), сменным (с начала текущей смены) или глобальным (с начала сезона).
  • Ведение сменного и часового архивов. Часовой архив хранит данные о массовом и объемном расходе на конец каждого часа каждых суток. Сменный архив хранит данные о массовом и объемном расходе за каждую смену каждых суток. Часовой архив хранит данные за период 1 год, а сменный – за 12 лет.
  • Просмотр оперативной и архивной информации на ЖК-дисплее.
  • Сервисные функции:
    • ввод плотности и температуры масла по двум потокам;
    • установка даты и времени;
    • обнуление счетчиков;
    • смена паролей для защиты от несанкционированного доступа;
    • контроль работы оборудования;
    • калибровка.
  • Технические параметры масла:
    • вязкость – от 60 до 300 мм2/с или от 6,0 до 60 мм2/с;
    • температура – от -10 до +60 С° или от +50 до +125 С°;
    • давление – до 6 кгс/см3.
  • Диапазон рабочих температур – от 0 до +40 °С.
  • Погрешность измерения – ±0,25%.
  • Длина линии связи между датчиками и шкафом управления – не более 100 м.
  • Вид отсчетного устройства – цифровая индикация.
  • Электрическое питание от сети переменного тока:
    • напряжение – от 212 до 242 В;
    • частота – от 49 до 51 Гц.
  • Потребляемая мощность – не более 7 кВА.
  • Габаритные размеры – не более 600×400×250 мм.
Состав оборудования
Стандартная комплектация:
  • Блок управления.
  • Измерительный узел в составе:
    • расходомер;
    • термометр;
    • обратный клапан;
    • фильтр;
    • байпас.
  • Кабельные соединения.
  • Техническое описание и руководство по эксплуатации.
Дополнительная комплектация:
  • Пост отпуска масла, включающий в себя:
    • блок управления;
    • шаровый кран с электроприводом.
  • Специализированное ПО для контроля работы системы на персональном компьютере, просмотра и анализа архивных данных контроллера и формирования отчетов.
Почтовый адрес: ул. Свободы, 75
Контактное лицо: Коровин Константин Валерьевич
Телефон: (473) 2-393-484
E-mail: mail@monitor-vrn.ru
Сайт: www.monitor-vrn.ru
